Как запустить приложение macroscop ultra клиент и войти в систему? Macroscop ULTRA [Ответы 1]
Macroscop ULTRA
Вопрос 723207
User_q723207, Редмонд
Как запустить приложение Macroscop Ultra Клиент и войти в систему?
Для запуска приложения Macroscop Ultra Клиент необходимо открыть его из Меню Пуск/Все приложения/Macroscop Ultra/Macroscop Ultra или с помощью ярлыка на Рабочем столе. После открытия приложения появится окно авторизации, где нужно ввести Имя и пароль пользователя, Адрес сервера и Тип учетной записи, затем нажать кнопку Войти. При успешной авторизации откроется Главное окно приложения Macroscop Ultra Клиент. При использовании учетной записи Active Directory в поле Пользователь требуется указывать домен и имя пользователя в формате username@domain. Информацию об Имени и пароле пользователя, адресе сервера и типе учетной записи можно получить у администратора системы Macroscop Ultra. Приложение автоматически запоминает последние введенные данные, так что при последующих входах они будут заполнены. Также можно выбрать адрес сервера из выпадающего списка. Если окно авторизации появляется при включении компьютера, значит приложение Macroscop Ultra Клиент запустилось автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370683/11
