![Какие характеристики у ip-камер activecam ac-d2121ir3 и ac-d8121ir2? ActiveCam AC-D2121IR3 3.6 [Ответы 1]](/images/1311528/pimg_1974039.jpeg)
Вопрос 723209
Какие характеристики у IP-камер ActiveCam AC-D2121IR3 и AC-D8121IR2? |
IP-камера AC-D2121IR3 имеет корпус уличной миниатюрной камеры, матрицу 1/2.7'' CMOS 2Мп, разрешение FullHD(1920×1080), чувствительность Цвет: 0.05Лк(F2.0), ЧБ: 0Лк(F2.0, ИК вкл.), механический режим «День/Ночь», ИК-подсветку до 30 метров, фиксированный объектив 3.6мм, поддержку WDR (D-WDR), DNR 3D-NR, стандарты сжатия Н.264 / M-JPEG, поддержку двух потоков, скорость трансляции FullHD@25fps, максимальный битрейт 8Mbps, отсутствие встроенного видеоархива, отсутствие аудио, поддержку RTSP, поддержку ONVIF, питание через PoE (802.3af) / 12V DC (1A), максимальное потребление 4.2 Вт, отсутствие внутренних разъемов, наличие внешнего разъема RJ-45, габаритные размеры Ø70 x 161 (с кронштейном), вес 460 г, степень защиты IP67, рабочие температуры -40°C … +60°C. IP-камера AC-D8121IR2 имеет корпус купольной камеры, матрицу 1/2.7'' CMOS 2Мп, разрешение FullHD(1920×1080), чувствительность Цвет: 0.05Лк(F2.0), ЧБ: 0Лк(F2.0, ИК вкл.), механический режим «День/Ночь», ИК-подсветку до 20 метров, фиксированный объектив 3.6мм, поддержку WDR (D-WDR), DNR 3D-NR, стандарты сжатия Н.264 / M-JPEG, поддержку двух потоков, скорость трансляции FullHD@25fps, максимальный битрейт 8Mbps, отсутствие встроенного видеоархива, отсутствие аудио, поддержку RTSP, поддержку ONVIF, питание через PoE (802.3af) / 12V DC (1A), максимальное потребление 3.2 Вт, отсутствие внутренних разъемов, наличие внешнего разъема RJ-45, габаритные размеры Ø93.4 x 80.5, вес 380 г, степень защиты IP66, рабочие температуры -40°C … +60°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370688/4 |
