Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электроподключении прибора? Miele H6800BP BRWS [Ответы 1]
Miele H6800BP BRWS
Вопрос 723222
User_q723222, Редмонд
При электроподключении прибора необходимо обращать внимание на следующие меры безопасности: работу должен выполнять только квалифицированный специалист-электрик, подключение должно осуществляться к стационарной электропроводке с заземлением, использование устройства отключения от сети для каждого полюса при стационарном подключении, использование выключателей с расстоянием между контактами не менее 3 мм. Также рекомендуется подключение к розетке для удобства отключения прибора от электросети в случае техобслуживания. При изменении подключения или замене сетевого кабеля следует использовать кабель типа H05VV-F с подходящим сечением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373572/146
