Какие действия необходимо выполнить для установки даты и времени на устройствах... Smartec ST-MS204M-WT [Ответы 1]
Вопрос 723227
User_q723227, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки даты и времени на устройствах ST-MS204M, ST-MS207M и ST-MS307M?
Для установки даты и времени на устройствах ST-MS204M, ST-MS207M и ST-MS307M необходимо выбрать пункт 'Время' с помощью кнопок +, -, или поворотного переключателя, затем нажать кнопку 'Настройка' или поворотной переключатель. В данном разделе будут доступны поля для выбора требуемого значения времени и даты. С помощью кнопок +, -, или поворотного переключателя вверх или вниз, выберите требуемое поле, подтвердите выбор кнопкой 'Настройка' или поворотным переключателем, установите требуемое значение и еще раз нажмите кнопку 'Настройка' или поворотный переключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374342/9
