Какие дополнительные функции имеет духовой шкаф? Electrolux OPEB4230X [Ответы 1]
Вопрос 723241
User_q723241, Редмонд
Духовой шкаф оснащен вентилятором охлаждения, который автоматически включается при работе прибора для охлаждения его поверхностей. При выключении прибора вентилятор продолжает работать до остывания. Также в шкафу установлен предохранительный термостат, который отключает электропитание в случае опасного перегрева и автоматически включает прибор после снижения температуры. Внутри духового шкафа предусмотрены четыре уровня положения противней, а также специальная система циркуляции воздуха и переработки пара для приготовления блюд под воздействием пара, обеспечивая хорошее прожаривание и экономию времени и энергии. Кроме того, конденсация влаги внутри прибора или на стеклянных панелях дверцы является нормальным явлением, поэтому рекомендуется отходить от прибора при открывании дверцы во время приготовления и прогревать прибор перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378547/14
