![Какие рекомендации даны по транспортировке и хранению тренажера? APPLEGATE T20 M [Ответы 1]](/images/1318454/pimg_1771297.jpg)
APPLEGATE T20 M
Вопрос 723250
Какие рекомендации даны по транспортировке и хранению тренажера? |
Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке, которая не должна быть нарушена. При транспортировке тренажер должен быть защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков и механических перегрузок. Хранить тренажер рекомендуется только в сухих отапливаемых помещениях при температуре +10 - +35 градусов Цельсия и влажности 50-75%. Если тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности, перед эксплуатацией его необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 2-4 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/379562/2 |
