![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании домофона? ESVI EVJ-4(b) [Ответы 1]](/images/1323433/pimg_3536654.jpg)
ESVI EVJ-4(b)
Вопрос 723268
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании домофона? |
Перед началом использования домофона необходимо внимательно изучить инструкцию и сохранить ее на случай будущих вопросов. Работы по установке оборудования должны производиться квалифицированным специалистом. Не следует использовать устройство при неблагоприятных температурных условиях, повышенной влажности или при отсутствии необходимой мощности питания. Устройство следует устанавливать на вертикальной поверхности, не подверженной вибрации, вдали от нагревающихся элементов. Не стоит устанавливать монитор и вызывные панели под прямыми солнечными лучами или около устройств, генерирующих сильные электромагнитные поля. Необходимо аккуратно обращаться с устройством, избегать встрясок и не использовать абразивные моющие средства для очистки. При загрязнении, рекомендуется использовать мягкое моющее средство. Также важно не перегружать розетки питания и удлинители, чтобы избежать возгорания или удара током. Разборку и ремонт устройства должны проводить специалисты сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/387668/2 |
