Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании домофона? ESVI EVJ-71-AHD [Ответы 1]
ESVI EVJ-71-AHD
Вопрос 723269
User_q723269, Редмонд
Перед началом использования домофона необходимо внимательно изучить инструкцию и сохранить ее на случай будущих вопросов. Работы по установке оборудования должны производиться квалифицированным специалистом. Не следует использовать устройство при неблагоприятных температурных условиях, повышенной влажности или при отсутствии необходимой мощности питания. Устройство следует устанавливать на вертикальной поверхности, не подверженной вибрации, вдали от нагревающихся элементов. Не стоит устанавливать монитор и вызывные панели под прямыми солнечными лучами или около устройств, генерирующих сильные электромагнитные поля. Также важно аккуратно обращаться с устройством, избегать встрясок, не использовать абразивные моющие средства для очистки. Необходимо избегать перегрузки розеток питания и удлинителей, а также поручить разборку и ремонт устройства специалистам сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/387673/2
