Какие параметры можно настроить для сканирования? Ricoh MP 2014D [Ответы 1]
Ricoh MP 2014D
Вопрос 723273
User_q723273, Редмонд
Для сканирования можно настроить размер сканирования, плотность изображения и разрешение. При выборе адресата параметры сканирования автоматически меняются в соответствии с информацией из адресной книги. При необходимости можно изменить параметры текущего задания с помощью панели управления. Аппарат сохраняет предустановленные параметры сканирования для текущего адресата до возврата в режим ожидания. Изменение предустановленных параметров сканирования не влияет на данные в адресной книге. Если указать последнего используемого адресата, предустановленные параметры сканирования вновь вступают в силу, даже если параметры были изменены для предыдущего задания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388322/122
