Какие действия необходимо предпринять при утрате pin-кода и какой puk-код исполь... ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС PRIZRAK-510 [Ответы 1]
Вопрос 723287
User_q723287, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при утрате PIN-кода и какой PUK-код используется?
При утрате PIN-кода необходимо использовать PUK-код. PUK-код – 4-разрядное число, которое находится под защитным слоем на пластиковой карточке. Для ввода PUK-кода следует выполнить следующую последовательность действий: 1. Включите зажигание или заведите двигатель. 2. Введите PUK-код. 3. Дождитесь подтверждения ввода звуковой трелью. После успешного ввода PUK-кода можно запрограммировать новый PIN-код. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/391184/3
