Какие действия необходимо предпринять для демонтажа и замены диска-подошвы? Rupes LH 18ENS PROMO [Ответы 1]
Вопрос 723294
User_q723294, Редмонд
Для демонтажа и замены диска-подошвы необходимо удерживать шпиндель неподвижно при помощи 17 мм-го гаечного ключа. Затем следует отвернуть коническую кольцевую гайку, ослабляя её при помощи крючкового гаечного ключа со штифтами. После этого можно заменить использованный диск-подошву. Наконец, снова навернуть коническую кольцевую гайку и затянуть её при помощи крючкового гаечного ключа со штифтами. Важно не использовать другие инструменты для ослабления или затягивания контргайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393035/2
