![Какие методы устранения возможны при отсутствии отображения параметров на показы... ПУЛЬС СТБ-15-M-RS 485 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 723329
Какие методы устранения возможны при отсутствии отображения параметров на показывающем устройстве теплосчетчика? |
При отсутствии отображения параметров на показывающем устройстве теплосчетчика, возможные причины могут быть разряженная или поврежденная батарея. В таком случае необходимо передать теплосчетчик в сервис производителя для замены батареи. Другой возможной причиной может быть неправильная установка преобразователей температуры, что приводит к некорректному отображению данных. В этом случае сервис поставщика тепловой энергии должен правильно установить преобразователи температуры. При возникновении подозрений, что теплосчетчик завышает или занижает показания, возможно засорение впускного фильтра преобразователя расхода или неправильная установка преобразователей температуры. В такой ситуации также рекомендуется обратиться к сервису поставщика тепловой энергии для проверки проходимости трубопровода и корректности установки преобразователей температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399770/9 |
