Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тостера согласно... Scarlett SC-1119 [Ответы 1]
Scarlett SC-1119
Вопрос 723332
User_q723332, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тостера согласно руководству по эксплуатации?
11 месяцев назад
1. Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала. 2. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды. 3. Не располагайте прибор вблизи источников тепла. 4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 5. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. 6. Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет. 7. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства. 8. Не извлекайте продукты из тостера острыми предметами. 9. Будьте осторожны: во время работы металлические части прибора сильно нагреваются. 10. Не помещайте в тостер слишком толстые ломти и не заворачивайте их в фольгу. 11. Не накрывайте тостер ничем во время работы. 12. Хлеб может гореть, поэтому не следует использовать тостер вблизи или под воспламеняющимися материалами. 13. Перед первоначальным включением проверьте соответствие технических характеристик изделия указанным на наклейке. 14. Не пользуйтесь устройством вне помещений. 15. Не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. 16. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. 17. Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети. 18. Дайте тостеру полностью остыть перед очисткой. 19. Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости. 20. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400588/5
