Какие возможные неисправности и их причины описаны в тексте? Immergas EOLO MYTHOS 24 4R [Ответы 1]
Вопрос 723357
User_q723357, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и их причины: - Запах газа, вызванный утечкой газовой магистрали. Необходимо проверить герметичность газоснабжения. - Нерегулярное горение (красное или жёлтое пламя), которое может быть вызвано загрязнением горелки, блокировкой блока оребрения или неправильной установкой вывода. Рекомендуется очистить указанные компоненты и проверить правильную установку вывода. - Частое срабатывание предохранительного термостата перегрева, что может быть связано с низким давлением воды в котле, недостаточной циркуляцией в системе отопления, заблокированным циркуляционным насосом или неисправностью на электронном блоке регулирования котла. Рекомендуется проверить давление в системе с помощью манометра, убедиться, что клапаны радиаторов не закрыты. - Наличие воздуха в установке, что требует проверки открытости заглушки клапана для стравливания воздуха и контроля давления установки и давления предварительной нагрузки расширительного бака. Клапан предварительной нагрузки расширительного бака должен быть настроен на 1,0 бар, а давление установки должно быть в диапазоне от 1 до 1,2 бар. Также описана возможность блокирования при отсутствии включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405566/24
