Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при установке ав... Sony CDX-G1300U/Q [Ответы 1]
Sony CDX-G1300U/Q
Вопрос 723410
User_q723410, Редмонд
Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при установке автомагнитолы?
При установке автомагнитолы следует обратить внимание на следующие моменты: 1. Проведите все заземляющие провода к общей точке заземления. 2. Избегайте защемления проводов под винтами или застревания их в подвижных частях (например, под рельсами сидений). 3. Перед подключением проводов выключите зажигание автомобиля, чтобы избежать короткого замыкания. 4. Подключите питающий провод к блоку и динамикам перед подключением к вспомогательному разъему питания. 5. Убедитесь, что все свободные не подключенные провода изолированы изолентой для безопасности. 6. Тщательно выберите место установки, чтобы устройство не мешало нормальной эксплуатации автомобиля. 7. Избегайте установки устройства в местах, подверженных пыли, грязи, сильным вибрациям или высокой температуре, таких как прямые солнечные лучи или близко к воздуховодам отопителя. 8. Используйте только поставляемое крепежное оборудование для безопасной и надежной установки. При подключении данного устройства в сочетании с другими компонентами стереосистемы, предельный ток цепи автомобиля, к которой подключено устройство, должен быть выше суммарного предельного тока каждого компонента. Регулировка угла установки: отрегулируйте угол установки менее 30°. Перечень деталей для установки: данный перечень не включает все комплектующие. Кронштейн и защитный воротник прикреплены к устройству до отправки. Перед установкой устройства используйте ключи для извлечения кронштейна. Держите ключи для последующего использования, так как они также необходимы при снятии устройства из автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412767/21
