Какие важные правила техники безопасности следует соблюдать при использовании ду... Bosch Serie | 6 HBA23B351R [Ответы 1]
Вопрос 723414
User_q723414, Редмонд
Какие важные правила техники безопасности следует соблюдать при использовании духового шкафа?
9 месяцев назад
При использовании духового шкафа следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации и следовать указанным в нем правилам. Необходимо сохранять руководство для дальнейшего использования или передачи новому владельцу. Духовой шкаф предназначен исключительно для встраивания, поэтому необходимо соблюдать специальные инструкции по монтажу. При обнаружении повреждений после транспортировки не следует подключать прибор. Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист, чтобы избежать повреждений и снятия гарантийных обязательств. Духовой шкаф предназначен только для домашнего использования, следует использовать его только для приготовления блюд и напитков, следить за работой прибора, использовать его в закрытом помещении. Дети до 8 лет и лица с ограниченными возможностями должны использовать прибор под присмотром ответственных лиц или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413379/2
