Какие шаги необходимо выполнить для очистки варочной группы с использованием таб... Philips EP4050/10 [Ответы 1]
Philips EP4050/10
Вопрос 723420
User_q723420, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для очистки варочной группы с использованием таблеток для удаления кофейного масла?
7 месяцев назад
Для очистки варочной группы с использованием таблеток для удаления кофейного масла необходимо следовать следующим шагам: 1. Поставьте посуду под носик выхода кофе. 2. Нажмите кнопку AROMA STRENGTH, чтобы выбрать пункт PRE-GROUND COFFEE (предварительно молотый кофе). 3. Положите таблетку для удаления кофейного масла в отделение для молотого кофе. 4. Нажмите кнопку приготовления классического кофе CLASSIC COFFEE. Машина пропустит воду через носик выхода кофе. 5. Когда шкала выполнения дойдет до середины, установите переключатель питания на задней панели машины в положение OFF. 6. Оставьте раствор для удаления кофейного масла в системе примерно на 15 минут. 7. Установите переключатель питания в положение ON и нажмите кнопку режима ожидания. 8. Дождитесь выполнения цикла автоматической промывки машины. 9. После этого выполните процедуру еженедельной очистки варочной группы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414163/16
