Как провести регулировку подачи газа для газовой плиты? Lex GVG 640-1 WH [Ответы 1]
Lex GVG 640-1 WH
Вопрос 723423
User_q723423, Редмонд
Для регулировки подачи газа для газовой плиты необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите решетки, рассекатели и ручки газовой плиты. 2. Открутите винты, чтобы открыть корпус варочной поверхности. 3. Установите рассекатель и ручку горелки на минимальное положение. 4. Используйте небольшую плоскую отвертку для регулировки потока газа. 5. Откручивайте винт для увеличения потока газа, и затягивайте винт, чтобы уменьшить поток. 6. Отрегулируйте пламя так, чтобы оно имело длину 3-4 мм. 7. Закрутите винт, если собираетесь подключить баллонный газ. 8. Убедитесь, что пламя не гаснет, поворачивая ручку газовой плиты от положения 'минимум' до 'максимум'. 9. Повторите действия для каждой конфорки. 10. Закройте корпус газовой плиты, установите рассекатели и решетки. Важно: Не используйте газовую плиту для обогрева больших помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414323/25
