![Телевизор 32pht4509/60
шасси tpt315b5
май 2014
при включении- заставка
на... Philips 32PHT4509/60 [Ответы 2]](/images/1096993/pimg_1155885.jpg)
Телевизор 32pht4509/60 шасси tpt315b5 май 2014 при включении- заставка на...
Вопрос 72343
Телевизор 32PHT4509/60 шасси TPT315B5 май 2014. При включении- заставка. На пульт не реагирует, при нажатии кнопки на пульте мигает диод на ТВ. Работает уровень звука и отключение звука. Кнопка"настройки"- выход на субтитры. Реакция на цифровые кнопки-"зашифрованная передача". Потом и эти кнопки отключаются. Это пульт или телевизор? |
пульт судя по всему работает . Можно попробовать сделать сброс настроек. В меню должен быть такой пункт . Или попробуйте зажать кнопку меню на ТВ на 10-15 секунд. Далее следовать инструкцияям на экране ТВ. Как крайний вариант перепрошить ТВ. http://mcgrp.ru/files/viewer/126833/1 |
Почему спрашивал про пульт: Как-то СИЛЬНО уронили пульт ( не описываемый) и на него стал реагировать другой ТВ. А свой не видел. Ушла частота. По данному вопросу- слетела прошивка. Напрочь. Спасибо саппорту, выслали инструкцию и необходимый контент. |
