Какие действия необходимо предпринять для чистки полов с использованием форсунки... Karcher DS 6 [Ответы 1]
Karcher DS 6
Вопрос 723436
User_q723436, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для чистки полов с использованием форсунки?
Для чистки полов с использованием форсунки необходимо нажать ногой на переключатель форсунки. Если щеточные полосы на нижней стороне форсунки выдвинуты, то можно приступать к чистке. В случае, если щеточные полосы спрятаны, их следует выдвинуть перед началом работы. При высокой мощности всасывания устройства сопла могут плотно присасываться к поверхности, в таком случае рекомендуется использовать задвижку для подсоса воздуха для уменьшения мощности всасывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414883/9
