Какие действия необходимо выполнить для подключения высоконапорного моющего аппа... Karcher K5 UM [Ответы 1]
Karcher K5 UM
Вопрос 723449
User_q723449, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения высоконапорного моющего аппарата?
1. Поставить устройство на ровную поверхность. 2. Вставить высоконапорный шланг в быстроразъемное соединение до щелчка, проверив надежность крепления. 3. Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку, учитывая параметры для подключения указанные на заводской табличке. 4. Вставить шланг подачи воды в соответствующее соединение и подсоединить его к водопроводу. 5. Полностью открыть водопроводный кран. 6. Снять муфту с подвода воды, заполнить всасывающий шланг водой и привинтить его к элементу подачи воды на приборе. 7. Удалить воздух из аппарата перед эксплуатацией. 8. Включить аппарат, разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя и потянуть за рычаг для включения. 9. Оставить устройство включенным до тех пор, пока из пистолета-распылителя не начнет выходить вода без пузырьков воздуха. 10. Заблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя. При работе более 2 минут без давления следует выключить устройство и обратиться к инструкции по устранению неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415145/15
