Какие действия необходимо предпринять для извлечения аккумулятора из прибора? Philips Bodygroom Series 3000 (BG3015) [Ответы 1]
Вопрос 723457
User_q723457, Редмонд
Для извлечения аккумулятора из прибора необходимо сначала с помощью отвертки снять лицевую и/или заднюю панель. При необходимости также следует извлечь дополнительные винты и/или детали, чтобы увидеть печатную плату с аккумулятором. Затем можно извлечь сам аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415523/16
