Как активировать индикатор замены фильтра выходящего воздуха на пылесосе? Miele SGEA3 Complete C3 Cat&Dog PowerLine [Ответы 1]
Вопрос 723470
User_q723470, Редмонд
Для активации индикатора замены фильтра выходящего воздуха на пылесосе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на кнопку отпирания, расположенную в выемке, и откиньте крышку пылевого отсека до фиксации вверх. 2. Удалите полоску с надписью. 3. Нажмите на индикатор замены фильтра выходящего воздуха timestrip®. После этого, через 10-15 секунд у левого края поля индикации появится узкая красная полоска. 4. Закройте крышку пылевого отсека до фиксации, обеспечивая, чтобы пылесборник не защемился. Индикатор замены фильтра выходящего воздуха timestrip® показывает продолжительность использования фильтра. После примерно 50 часов эксплуатации прибора, что соответствует среднему годовому использованию, поле индикации будет полностью красного цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416439/17
