Какие меры необходимо предпринять если прибор установлен в месте с низкой темпер... Electrolux PerfectCare 700 EW7WR361S [Ответы 1]
Вопрос 723477
User_q723477, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять, если прибор установлен в месте с низкой температурой?
Если прибор установлен в месте, где температура может достигать значений около нуля градусов или опускаться ниже 0°C, необходимо удалить из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду. Для этого следует выполнить следующие действия: 1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки. 2. Закройте водопроводный вентиль. 3. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга. 4. Слейте воду из сливного насоса, см. операции, выполняемые для экстренного слива воды. 5. После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг. Перед повторным использованием прибора убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный воздействием низких температур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416572/45
