Как извлечь и установить варочную группу в кофемашине? Philips EP5034/10 [Ответы 1]
Philips EP5034/10
Вопрос 723487
User_q723487, Редмонд
Чтобы извлечь варочную группу из кофемашины, следуйте инструкциям: 1. Выключите кофемашину. 2. Снимите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи. 3. Откройте сервисную дверцу. 4. Нажмите кнопку PUSH и потяните за ручку варочной группы. 5. Извлеките контейнер для частиц кофе. Для установки варочной группы обратно в кофемашину: 1. Проверьте положение стрелок на желтом цилиндре и фиксаторе. 2. Убедитесь, что фиксатор находится в верхнем положении. 3. Установите контейнер для частиц кофе. 4. Задвиньте варочную группу по направляющим пазам до щелчка. 5. Установите обратно поддон для капель и контейнер для кофейной гущи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416772/15
