![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? AEG SenseBoil IAR64413FB [Ответы 1]](/images/1349282/pimg_1898978.jpg)
Вопрос 723491
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? |
При установке прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом. 2. Удалите всю упаковку перед установкой. 3. Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. 4. Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке. 5. Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. 6. При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь. 7. Поверхности срезов столешницы необходимо покрыть герметиком для предотвращения разбухания под воздействием влаги. 8. Защитите днище прибора от пара и влаги. 9. Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды при открывании двери или окна. 10. Убедитесь, что между прибором и предметами, хранящимися в выдвижном ящике, есть зазор не менее 2 см. 11. Уберите все разделительные панели перед установкой прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416799/5 |
