Как извлечь и установить варочную группу в кофемашине? Philips EP5045/10 [Ответы 1]
Philips EP5045/10
Вопрос 723505
User_q723505, Редмонд
Для извлечения варочной группы из кофемашины необходимо: 1. Выключить кофемашину с помощью переключателя питания на задней панели. 2. Снять поддон для капель и контейнер для кофейной гущи. 3. Открыть сервисную дверцу. 4. Нажать кнопку PUSH и потянуть за ручку варочной группы. 5. Извлечь контейнер для частиц кофе. Для установки варочной группы обратно в кофемашину: 1. Проверить совпадение стрелок на желтом цилиндре с черной стрелкой и N. 2. Убедиться, что желтый фиксатор на другой стороне варочной группы в правильном положении. 3. Установить обратно контейнер для частиц кофе. 4. Задвинуть варочную группу по направляющим пазам до щелчка. 5. Установить обратно поддон для капель и контейнер для кофейной гущи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417126/15
