Какие функции поддерживает устройство при использовании двух 51м-карт в режиме о... Honor 9 Lite Midnight Black (LLD-L31) [Ответы 1]
Вопрос 723518
User_q723518, Редмонд
Какие функции поддерживает устройство при использовании двух 51М-карт в режиме ожидания?
При использовании двух 51М-карт в режиме ожидания устройство не позволяет одновременно использовать обе карты для вызовов или передачи данных. Если совершается вызов с помощью 51М-карты 1, то 51М-карта 2 не может быть использована для выполнения вызова или ответа на вызов. В случае поступления вызова на 51М-карту 2 во время разговора по 51М-карте 1, вызывающий абонент слышит голосовое сообщение о недоступности вызываемого абонента. Также, при использовании службы передачи данных на 51М-карте 1, служба передачи данных на 51М-карте 2 автоматически выключается. Функция поддержки двух 51М-карт в режиме ожидания помогает снизить энергопотребление устройства и увеличить время его работы в режиме ожидания. Работа этой функции не зависит от настроек сети оператора. Для того чтобы не пропустить ни одного звонка, рекомендуется подключить у оператора услугу уведомления о пропущенных вызовах и соответствующие службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418312/5
