Какие рекомендации предоставляются для получения наиболее точных значений vo2 ma... Garmin Forerunner 735XT Dark/Light Blue (010-01614-07) [Ответы 1]
Вопрос 723526
User_q723526, Редмонд
Какие рекомендации предоставляются для получения наиболее точных значений VO2 max при использовании измерителя мощности с устройством Forerunner?
Для получения наиболее точных значений VO2 max при использовании измерителя мощности с устройством Forerunner, необходимо завершить настройку профиля пользователя и задать максимальную частоту пульса. Рекомендации включают выполнение велосипедной поездки с высокой интенсивностью продолжительностью не менее 20 минут, поддержание частоты пульса на уровне выше 70% от максимальной частоты пульса, поддержание постоянного уровня выходной мощности, избегание холмистых участков и поездок в группах. Точность расчетных данных VO2 max повышается при прохождении велосипедной поездки с умеренной интенсивностью и стабильными значениями частоты пульса и мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418801/10
