![Какие разделы содержатся в данном руководстве? Epson L4160 [Ответы 1]](/images/1352334/pimg_1910136.jpg)
Epson L4160
Вопрос 723550
Какие разделы содержатся в данном руководстве? |
В данном руководстве содержатся следующие разделы: общие сведения о руководствах, использование руководства для поиска информации, символы и обозначения, важные инструкции (инструкции по безопасности, технике безопасности при обращении с чернилами, справочные данные и предупреждения при эксплуатации принтера, настройка принтера, использование принтера, транспортировка и хранение принтера, справочные данные и предупреждения при использовании принтера с беспроводным подключением, справочные данные и предупреждения при использовании карт памяти, справочные данные и предупреждения при использовании ЖК-дисплея, защита личной информации), основные сведения о принтере (названия деталей и их функции, панель управления, руководство к ЖК-экрану, описание главного экрана, ввод символов), настройки сети (типы сетевых подключений, соединение Wi-Fi, подключение Wi-Fi Direct, подключение к компьютеру, подключение интеллектуального устройства, настройка параметров Wi-Fi на принтере, настройка параметров Wi-Fi вручную, настройка параметров Wi-Fi с помощью кнопки, настройка параметров Wi-Fi с помощью PIN-кода, настройка параметров подключения Wi-Fi Direct, проверка состояния сетевого соединения, значок сети, печать отчета о подключении к сети, печать листка состояния сети, замена или добавление новых точек доступа, изменение метода подключения к компьютеру, отключение Wi-Fi на панели управления, отключение соединения Wi-Fi Direct с панели управления, восстановление сетевых параметров на панели управления), подготовка принтера (загрузка бумаги, доступные форматы бумаги и емкость загрузки, загрузка бумаги в подачу бумаг задней частью, загрузка конвертов и меры предосторожности, загрузка бумаги удлиненных форматов, список типов бумаги, размещение оригиналов, размещение оригиналов на стекло сканера, вставка карты памяти, поддерживаемые карты памяти, установка и извлечение карты памяти, доступ к карте памяти с компьютера, параметры меню для настроек, параметры меню техобслуживания, параметры меню для настройки принтера, параметры меню для всех настроек Wi-Fi/сети, параметры меню служб Epson Connect, параметры меню служб облачной печати Google, параметры меню для совместного использования файлов, параметры меню печати листа состояния, параметры меню счетчика копий, параметры меню обновления микропрограммы, руководство пользователя). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419847/2 |
