Как создать резервную копию заводских настроек компьютера acer? Acer Aspire A715-72G-5680 NH.GXCER.002 [Ответы 1]
Вопрос 723574
User_q723574, Редмонд
Как создать резервную копию заводских настроек компьютера Acer?
Для создания резервной копии заводских настроек компьютера Acer необходимо воспользоваться функцией Recovery Management, которая позволяет быстро и легко создать резервную копию операционной системы, установленных приложений и данных. Для этого рекомендуется использовать приложение Acer Care Center, однако если доступ к нему невозможен, можно перейти в меню [Start] (Пуск), затем [Settings] (Параметры), выбрать [Update & Security] (Обновление и Безопасность) и нажать [Recovery] (Восстановление). При создании резервной копии для восстановления следует иметь USB-накопитель емкостью не менее 16 ГБ, так как после форматирования потребуется не менее 8 ГБ для сохранения данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420509/22
