Какие шаги необходимо выполнить для заполнения отопительной системы при пуске ко...
Bosch Condens 5000 W ZBR 70-3
Вопрос 723594
| Какие шаги необходимо выполнить для заполнения отопительной системы при пуске котла в эксплуатацию? |
| Для заполнения отопительной системы при пуске котла в эксплуатацию необходимо выполнить следующие шаги: открыть все вентили отопительных приборов, отвернуть колпачек автоматического воздухоотводчика на левой верхней стороне теплообменника, открыть сервисные краны, заполнить отопительную систему через кран для заполнения и слива, довести давление до минимального значения 3 бар и закрыть кран заполнения и слива, удалить воздух из отопительных приборов, повторно заполнить систему до 3 бар, вставить сетевую вилку в розетку с заземляющим контактом, открыть газовый кран и запустить котёл в работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421835/22 |
