![Как добавить адрес электронной почты и учетные записи социальных сетей на новое... Blackberry Q30.Passport [Ответы 1]](/images/1354970/pimg_2622966.jpg)
Вопрос 723596
Как добавить адрес электронной почты и учетные записи социальных сетей на новое устройство BlackBerry? |
Для добавления адреса электронной почты и учетных записей социальных сетей на новое устройство BlackBerry 10 выполните следующие шаги: 1. На главном экране проведите пальцем вниз от верхнего края экрана. 2. Выберите Настройки > Учетные записи. 3. При необходимости выберите . 4. Выберите тип учетной записи. 5. Введите необходимую информацию (адрес электронной почты или данные социальной сети) и следуйте инструкциям на экране. 6. Нажмите Готово. Если вы переключаетесь с устройства BlackBerry с ОС версии от 5.0 до 7.1, учетные записи электронной почты могут быть уже настроены на новом устройстве BlackBerry 10. Чтобы удалить данные с предыдущего устройства BlackBerry после переноса на новое устройство, выполните следующие шаги: 1. На главном экране устройства выберите приложение Параметры. 2. Нажмите Безопасность или Параметры безопасности. 3. Выберите Удаление данных. 4. Выберите элементы, которые требуется удалить. После завершения удаления данных устройство автоматически отключается. Для включения устройства нажмите кнопку питания/блокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422719/38 |
