Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при проведении тестирования на п... BBK smp014hdt2(dvb-t/t2) [Ответы 1]
Вопрос 723605
User_q723605, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при проведении тестирования на протечку электричества?
1. Проверьте все электрические цепи перед проведением обслуживания и замените поврежденные или перегретые компоненты в случае обнаружения короткого замыкания. 2. Убедитесь, что все защитные устройства установлены правильно после обслуживания, например, проверьте, установлены ли изоляционное покрытие и бумага должным образом. 3. Для предотвращения поражения электрическим током, выполните следующие испытания на протечку электричества после обслуживания. Низкочастотное испытание на протечку: Выньте шнур питания из розетки переменного тока и подсоедините провод между двумя выводами штекера. Используйте режим R x 10K вольтметра для измерения сопротивления между замкнутым штекером переменного тока и открытыми металлическими частями, такими как винтовая крышка, вал регулировки и т. д., которое должно быть бесконечным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430937/3
