![Как выбрать рецепт для приготовления напитка на кофейном аппарате? Melitta Caffeo Barista TS Smart F 850-101 [Ответы 1]](/images/1372880/pimg_2010443.jpg)
Вопрос 723635
Как выбрать рецепт для приготовления напитка на кофейном аппарате? |
Для выбора рецепта на кофейном аппарате необходимо удерживать кнопку 'Меню/ok' нажатой в течение 2 секунд. После этого на дисплее появится меню, где нужно перейти к разделу 'Кнопки подачи > Эспрессо > Рецепты'. Затем выберите с помощью кнопок со стрелками нужный рецепт, например, 'Ристретто', и подтвердите выбор, нажав на 'Меню/ok'. Для выхода из меню выберите команду 'Выход'. В следующий раз при приготовлении напитка будет использоваться выбранный рецепт. Выбранный рецепт сохраняется и используется до тех пор, пока не будут внесены новые изменения. В модели Barista TS также можно выбирать рецепты напрямую, используя кнопку 'Мой кофе/Рецепты'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445034/20 |
