Какие действия необходимо выполнить для активации или деактивации промывки при в... Melitta Caffeo Barista TS Smart F 850-101 [Ответы 1]
Вопрос 723636
User_q723636, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для активации или деактивации промывки при выключении?
1. Удерживайте кнопку 'Меню/ok' нажатой в течение 2 секунд. На дисплее появится меню. 2. Перейдите в меню Настройки > Промывка при выключении. 3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию Активный или Неактивный и подтвердите выбор нажатием на 'Меню/ok'. 4. Выберите повторно команду Выход, чтобы выйти из меню. На дисплее появится индикатор готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445034/25
