Какие советы по энергосбережению предоставляются в инструкции по использованию у... Bosch Serie I4 TDS 4020 [Ответы 1]
Вопрос 723646
User_q723646, Редмонд
Какие советы по энергосбережению предоставляются в инструкции по использованию утюга Bosch?
В инструкции по использованию утюга Bosch предоставляются следующие советы по энергосбережению: 1. При активации энергосберегающего режима можно достичь хороших результатов при глажении большинства типов тканей, используя меньше энергии и воды. Для активации режима нажмите кнопку 'Eco' (3), после чего загорится индикатор. 2. Для отключения энергосберегающего режима снова нажмите кнопку 'Eco'. Для оптимальных результатов при глажении толстых и сильно помятых тканей рекомендуется использовать обычные настройки энергии. Дополнительные советы по энергосбережению: - Если перед глажкой одежду сушили в сушильной машине, установите программу 'сухая глажка'. - При возможности гладьте ткани, когда они еще влажные, и используйте более низкий уровень пара. Таким образом, пар не производится утюгом, а самими тканями. 3. Автоматическое отключение: для безопасного и энергосберегающего использования утюг автоматически выключается через 8 минут бездействия. Вы услышите три коротких сигнала, и все индикаторы (1, 2, 3) начнут мигать. Для включения паровой станции снова нажмите кнопку выпуска пара (12). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446337/122
