Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении к газовой магис... Electrolux GME363NX [Ответы 1]
Electrolux GME363NX
Вопрос 723657
User_q723657, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении к газовой магистрали и во время эксплуатации прибора?
При подключении к газовой магистрали необходимо обращаться к квалифицированному специалисту, убедиться в совместимости параметров газораспределительной сети с прибором, обеспечить достаточную вентиляцию, следовать действующим правилам. При эксплуатации прибора следует избегать травм, ожогов и поражения электрическим током, не оставлять прибор без присмотра, выключать конфорки после использования, избегать контакта с мокрыми руками, не допускать попадания воды на прибор, не использовать его как столешницу или подставку, избегать возгорания или взрыва при нагреве жиров и масел, не помещать легковоспламеняющиеся вещества рядом с прибором, избегать повреждений прибора, не ставить горячую посуду на панель управления, не допускать полное выкипание жидкости из посуды, не позволять падения предметов на поверхность прибора, не включать конфорки без посуды, не кладя алюминиевую фольгу, использовать только устойчивую посуду подходящей формы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448335/25
