Какие правила эксплуатации кресла необходимо соблюдать для увеличения срока его... Бюрократ KB-8/BLACK Черный [Ответы 1]
Вопрос 723672
User_q723672, Редмонд
Какие правила эксплуатации кресла необходимо соблюдать для увеличения срока его службы?
Для увеличения срока службы кресла необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после нахождения изделия в помещении с комнатной температурой; эксплуатировать кресло в проветриваемом помещении при температуре не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; строго соблюдать порядок сборки, указанный в инструкции; не превышать максимально допустимую нагрузку на сиденье; избегать прямого воздействия солнечных лучей и размещения рядом с отопительными приборами; регулярно осматривать и подтягивать винты крепления частей кресла; не вставать ногами на сиденье; для очистки использовать сухую или слегка влажную ветошь или губку; перед первой эксплуатацией проверить работоспособность всех механизмов. Срок гарантии изделия составляет 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452989/2
