![Какие события связаны с питанием лампой и температурой в данном тексте? Viewsonic PA503S VS16905 [Ответы 1]](/images/1381283/pimg_2044194.jpg)
Вопрос 723674
Какие события связаны с питанием, лампой и температурой в данном тексте? |
События, связанные с питанием: режим ожидания, включение питания, обычный режим работы, обычное охлаждение после выключения питания, загрузка. События, связанные с лампой: первая лампа - горит, ошибка, охлаждение; ошибка лампы при нормальной работе; не удалось запустить CW. События, связанные с температурой: ошибка вентилятора 1, ошибка вентилятора 2, ошибка вентилятора 3, ошибка вентилятора 4, ошибка теплового датчика 1 (обрыв в цепи), ошибка теплового датчика 2 (обрыв в цепи), ошибка теплового датчика 1 (короткое замыкание), ошибка теплового датчика 2 (короткое замыкание), температура 1, ошибка (температура выше предельной), температура 2, ошибка (температура выше предельной), вентилятор IC #1 I2C, ошибка связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453437/59 |
