Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибор... Electrolux OEF5E50V [Ответы 1]
Electrolux OEF5E50V
Вопрос 723681
User_q723681, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора?
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не вносить изменения в параметры прибора, не оставлять его без присмотра во время работы, выключать после каждого использования, не касаться мокрыми руками или если на прибор попала вода, не надавливать на открытую дверцу, не использовать в качестве столешницы или подставки для предметов, не хранить влажную посуду и продукты в приборе после приготовления пищи, всегда готовить при закрытой дверце духового шкафа, и не закрывать дверцу мебели до окончательного остывания прибора после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455262/7
Схема встраивания 2
Схема встраивания
