Какие действия необходимо предпринять если варочная панель не включается или не... Electrolux EHH9654HFK [Ответы 1]
Вопрос 723689
User_q723689, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если варочная панель не включается или не работает?
Варочная панель не включается или не работает. Возможная причина: Варочная панель не подключена к электропитанию, или подключение произведено неверно. Решение: Проверьте правильность подключения варочной панели и наличие напряжения в сети. Руководствуйтесь при этом схемой подключения. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.electrolux.com Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455757/40
Схема встраивания
