Какие основные рекомендации по подключению сабвуфера и проводов к нему? ACV BTA-12N [Ответы 1]
ACV BTA-12N
Вопрос 723692
User_q723692, Редмонд
10 месяцев назад
Необходимо избегать попадания влаги на сабвуфер, не блокировать вентиляционное отверстие и оставить свободное пространство при монтаже. При соединении силовых проводов выбирайте правильную толщину (4~8 AWG), подключая положительный провод к аккумулятору и отрицательный к корпусу автомобиля. Для управления усилителем подключите провод REMOTE к головному устройству или антенне. При подключении межблочного кабеля следуйте последовательности: БЕЛЫЙ - левый канал, КРАСНЫЙ - правый. Настройте чувствительность сабвуфера согласно настройкам головного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456202/8
