Какие поля могут быть настроены в окне настроек порта gvrp веб-интерфейса управл... D-Link DGS-3000-10TC [Ответы 1]
Вопрос 723714
User_q723714, Редмонд
Какие поля могут быть настроены в окне настроек порта GVRP веб-интерфейса управляемого коммутатора Gigabit Ethernet серии DGS-3000?
Поля, которые могут быть настроены, описаны ниже: From Port / To Port - Выберите начальный и конечный порты для использования. PVID (1-4094) - Это поле используется для ручного назначения PVID для VLAN. По умолчанию коммутатор назначает все порты к VLAN по умолчанию с VID 1. PVID используется портом для тегирования исходящих немаркированных пакетов и для принятия решений о фильтрации входящих пакетов. Если порт настроен на принятие только помеченных кадров, и немаркированный пакет передается на порт для передачи, порт добавит тег 802.1Q, используя PVID для записи VID в тег. Когда пакет прибывает к месту назначения, устройство-получатель будет использовать PVID для принятия решений о VLAN. Если порт получает пакет, и включена фильтрация входящего трафика, порт сравнит VID входящего пакета с его PVID. Если они не равны, порт отбросит пакет. Если они равны, порт примет пакет. GVRP - Протокол регистрации VLAN GARP (GVRP) позволяет порту динамически стать членом VLAN. По умолчанию GVRP отключен. Ingress Checking - Этот выпадающий список позволяет пользователю включить порт для сравнения тега VID входящего пакета с членством порта в VLAN. Если включена проверка входящего трафика и порт приема не является членом VLAN кадра, пакет будет отброшен. Acceptable Frame Type - Это поле обозначает тип кадра, который будет принят портом. Пользователь может выбрать между Только помеченные, что означает, что принимаются только помеченные кадры VLAN, и Все, что означает, что принимаются как помеченные, так и непомеченные кадры. По умолчанию включен режим Все. Нажмите кнопку Применить, чтобы принять внесенные изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459173/78
