![Какие поля могут быть настроены в окне настроек сервера системного журнала веб-и... D-Link DGS-3000-28SC [Ответы 1]](/images/1385515/pimg_3080529.jpg)
Вопрос 723716
Какие поля могут быть настроены в окне настроек сервера системного журнала веб-интерфейса DGS-3000-28SC Layer 2 Managed Stackable Gigabit Switch? |
Поля, которые могут быть настроены, описаны ниже: Server ID (Идентификатор сервера) - индекс настроек сервера системного журнала (от 1 до 4). Severity (Тяжесть) - используйте выпадающее меню для выбора более высокого уровня сообщений, которые будут отправлены. Все сообщения, уровень которых выше выбранного уровня, будут отправлены. Опции: Emergency (0), Alert (1), Critical (2), Error (3), Warning (4), Notice (5), Informational (6) и Debug (7). Server IPv4 Address (IPv4-адрес сервера Syslog). Server IPv6 Address (IPv6-адрес сервера Syslog). Facility (Учреждение) - используйте выпадающее меню для выбора Local 0, Local 1, Local 2, Local 3, Local 4, Local 5, Local 6 или Local 7. UDP Port (514 или 6000-65535) - введите номер UDP-порта, используемый для отправки сообщений Syslog. По умолчанию - 514. Status (Статус) - выберите Включено или Отключено для активации или деактивации. Нажмите кнопку Применить, чтобы принять внесенные изменения. Нажмите кнопку Изменить, чтобы повторно настроить конкретную запись. Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить конкретную запись. Нажмите кнопку Удалить все, чтобы удалить все настроенные серверы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459197/33 |
