Какие основные шаги необходимо выполнить перед установкой маршрутизатора d-link... D-Link DIR-640L [Ответы 1]
D-Link DIR-640L
Вопрос 723728
User_q723728, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить перед установкой маршрутизатора D-Link DIR-640L?
Перед началом установки маршрутизатора D-Link DIR-640L необходимо убедиться, что он не размещен в закрытом помещении, таком как шкаф, стеллаж, чердак или гараж. Также следует сконфигурировать маршрутизатор с компьютером, который последний раз был подключен напрямую к вашему модему. При использовании маршрутизатора следует подключаться только через порт Ethernet на модеме. Если ранее вы использовали подключение через USB, необходимо выключить модем, отключить USB-кабель и подключить кабель Ethernet к порту Интернет на маршрутизаторе, а затем снова включить модем. В некоторых случаях может потребоваться обратиться к поставщику услуг интернета для изменения типа подключения (USB на Ethernet). Если у вас DSL и вы подключаетесь через PPPoE, убедитесь, что вы отключили или удалили любое программное обеспечение PPPoE, такое как WinPoet, Broadjump или Enternet 300 с вашего компьютера, иначе вы не сможете подключиться к Интернету. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459668/11
