Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EEA927201L [Ответы 1]
Вопрос 723734
User_q723734, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. 2. Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром). 3. При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя. 4. Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом. 5. Удалите всю упаковку перед установкой. 6. Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. 7. Не эксплуатируйте прибор до его установки в мебель, в которую он должен быть встроен, в целях соблюдения мер безопасности. 8. Следуйте приложенной к прибору Инструкции по установке. 9. Никогда не забывайте о мерах предосторожности при перемещении прибора: прибор имеет большой вес, всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь. 10. Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C. 11. Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки. 12. При подключении к электросети убедитесь, что прибор заземлен. 13. Проверьте, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети. 14. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. 15. Не используйте тройники и удлинители. 16. Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. 17. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. 18. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания, всегда беритесь за саму вилку. 19. Данный прибор соответствует директивам ЕАЭС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460803/5
Схема встраивания
