Какие действия необходимо предпринять при возникновении сообщения об ошибке в ре... Fona Dental S.R.O. XDC [Ответы 2]
Вопрос 723751
User_q723751, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при возникновении сообщения об ошибке в рентгенологической установке?
При возникновении сообщения об ошибке в рентгенологической установке необходимо рассмотреть код ошибки и принять соответствующие меры. Например, для ошибки E01, связанной с нажатием кнопки 'X-ray', следует попробовать снова. Для ошибки E08, когда действие остановлено оператором, также нужно попробовать снова. В случае ошибки E09, вызванной сбоем и остановкой действия запасным таймером, необходимо выключить систему и вызвать мастера для ремонта. Аналогично, для других типов ошибок (E13, E14, E15, E16, E17, E18) предусмотрены различные причины и решения, включая выключение системы, вызов мастера для ремонта и устранение причины ошибки перед повторной попыткой. Важно следовать инструкциям по устранению ошибок для восстановления нормальной работы установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462551/35
Анонимный,
Поэтапно объясните как выставить все параметры для снимка нижнего зуба ребёнку
