![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации котла? Daewoo DGB-100 MSC [Ответы 1]](/images/1388923/pimg_2083251.png)
Daewoo DGB-100 MSC
Вопрос 723754
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации котла? |
При эксплуатации котла необходимо соблюдать следующие меры безопасности: внимательно ознакомиться и выполнять требования, изложенные в паспорте; ответственность за безопасную эксплуатацию котла лежит на владельце; не устранять самостоятельно неисправности котла; не изменять настройки горелки, выполненные специалистом; не производить самостоятельно ремонт, замену узлов или конструктивные изменения; обеспечить правильное электропитание котла и выполнение заземления в соответствии с требованиями; использовать стабилизирующие приборы при отклонении параметров электрической сети; не эксплуатировать котел в условиях повышенной влажности и концентрации пыли; не хранить горючие и химически активные вещества рядом с котлом; не оставлять работающий котел без надзора при нестабильном снабжении электропитания и давлении газа; не использовать не проверенный теплоноситель для котла и системы отопления; сливать воду из контура отопления и ГВС при длительной неэксплуатации котла; обеспечить защиту контура отопления и ГВС от превышения давления и других аварийных ситуаций; обеспечить естественную вентиляцию и достаточный выход продуктов сгорания через дымоход; принять защитные меры при появлении запаха газа, включая вызов аварийной газовой службы и проветривание помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463924/3 |
