![Какие функции выполняются при подаче напряжения на систему управления? De Dietrich DTG 230 S [Ответы 1]](/images/1389101/pimg_2202597.jpg)
Вопрос 723762
Какие функции выполняются при подаче напряжения на систему управления? |
При подаче напряжения система осуществляет процесс автоматического удаления воздуха из теплообменника водонагревателя. В течение 1 минуты попеременно включаются циркуляционный насос контура отопления и загрузочный насос для ГВС. Этот процесс не запускается, когда температура воды в водонагревателе превышает 25°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464164/14 |
Какое оборудование входит в базовый комплект поставки панели управления DIEMATIC-m3?
Какие значения используются в качестве заданных значений комнатной температуры, если она ниже 30 °С?
Какие функции выполняет главный переключатель на панели управления DIEMATIC-m3?
